May 7, 200519 yr comment_17355 Besiktigade min 65-cab i dag, men hade inget bromsljus. Vanliga bakljuset funkar. Vad kan det vara? Bromsljuskontakten på pedalen? Säkring? Den sitter väl på stömbrytaren till huvudljuset? Måste man då byta allt? Ivilken ände skall man börja att söka? Hemskt tacksam för råd.
May 7, 200519 yr comment_17367 Jag skulle börjat med att krypa in under panelen och kika så kontakten är okej.
May 7, 200519 yr comment_17371 Jepp, jag håller nog med. Kolla hålet i "arman" till huvudcylindern. Hålet skall vara större en tjockleken tå axeln som sitter på pedalen (hänger du med, eller är jag kass på att förklara??) Där ska vara lite spel så när du trycker på pedalen så ska armen trycka på en "flärp" på kontakten som i sin tur ger ström till lamporna. Jag ska se i fall jag hitar en bild.
May 16, 200519 yr Author comment_17866 Bromsljuskontakten bytt. Fungerande lampor - ombesiktning- körklar för de nästa två åren!
