May 7, 200520 yr comment_17357 Hej!Försöker att montera ihop en 289". Blocket har gjutnr 4K 2 C5AE - 6015EKöpte både block och vev begagnat. På veven hittar jag bara två instansade siffror och det är 10 (på en motvikt längst mot svänghjulet) och 9 (längre fram mot vattenpumpen) Köpte veven som en 289"-vev. Men det satt en tapebit som var uppmärkt 302". Problemet är följande; när jag ska knacka det mittersta överfallet, nr 3, på plats så blir veven stum och omöjlig att rubba. Sätter jag dit alla andra lageröverfall, utom nr3, lite försiktigt går det hur bra som helst. Har rätt lager, så det är inte det som är problemet. Det verkar som om lager nr 3 bara ligger an just i skarvarna på den övre lagerhalvan och nyper fast axeln på något sätt. Läste ett inlägg där man diskuterade skillnader på 289"- och 302"-vevar. Jag tycker att frigången på den främsta motvikten ligger väldigt nära nedre delen av cylinderloppet, ca. 1,5 mm. Har jag fått fel vevaxel eller är någon som har förslag på lösning? Hur identifierar jag respektive vevaxel? http://www.mustangclubsweden.com/phpBB2 ... ht=vevaxel
May 7, 200520 yr comment_17364 Är lageröverfallen dom som hör till det motorblocket? Överfallen går inte att byta hur som helst.
May 7, 200520 yr Author comment_17368 Ja, lageröverfallen hör till blocket. Har varit ute och mätat och mätat och kommit fram till att detta lager är 0,35mm tjockare i godset än de övriga. Provade att lägga dit ett annat överfall och lager och då gick bra. Måste vara fel på lagret.
