Jag har problem med tank,bensin,oljetrycksmätarna,det är så att ibland när jag åker i bilen en 70:a Mustang Fastback så ramlar alla tre mätarna ned till hälften av vad dom visade förut efter ett tag så visar dom rätt igen. Har bytt voltregulator,oljetrycksgivare,ingen skillnad,och så där kan dom hålla på fram och tillbaks lite då och då och det är alla tre samtidigt.
Har någon en förklaring så skulle jag vara tacksam.
Walter CMC 1119.
På baksidan av hastighetsmätarhuset sitter en liten pryl
som ser ut som ett relä.
Denna del är en s.k. spännings regulator för instrumenten.
det kan vara fel på denna.
Eller så har du något fel på kretskortet som sitter på bak-
sidan av instrumenthuset det är vanligt med div skador
på folie trådar som kan resultera i att det glappar.
Den första grejen jag bytte i min bil när jag hade köpt den –99 var spänningsregulatorn. Mätarna började visa andra värden men inte tankmätaren som fortfarande visade helt fel värde. Testade allt övrigt, tankgivaren, kablar, jordningar precis allt. Tills jag kom på att spänningregulatorn inte gav rätt spänning trots att den var ny! Man kan ju bli vansinnig för mindre. Sedan jag bytte den igen (elektronisk) så funkar allt perfekt. Så det kan vara fel på spänningsregulatorn i alla fall.
____________
P-O Olsson
CMC 452
68 390 GT Cab
  • 1 month later...
Jag har samma problem på min 66:a. Tankgivare, oljetryck och tempertur går från rätt läge till max utslag då och då. Inget större problem i sig men ganska irriterande.
// Mattias CMC579
