comment_58
:shock: Har köpt en mach 1 1969 med 351 cl 4v.
Hade uppmärksammat grenrörsläckage och skulle se vart det läckte.
Detta var inget problem för när bilen står på tomgång så "brinner" det vi grenröret.
Är detta fel mängd bensin el tändningsfel?
Gasar man kan det slå lågor från rören!
Tacksam för hjälp
  • 4 weeks later...
comment_317
Ingen som kan hjälpa mig med detta problem?
Har nu kollat tändningen och den står rätt.
Ligger man i högre fart på motorvägen så rycker bilen och skall man gasa så bromsar den in också slår det lågor ur rören
comment_325
Ja det är lite svårt att ge tips om vad det kan vara.
Ett kompressionsprov som Thomas skrev är alltid vettigt att göra.
Mer information om bilens beteende behövs.
På det lilla du angav kan jag bara gissa och det vanligaste strulet är tändsystem & förgasare.
När bytte du tändkablar senast?
När bytte du tändstift senast?
Rätt avstånd på elektroderna?
Tänder den på alla cylindrar?
Har du bytt brytare och kondensator?
Är fördelaren gammal? Orginal?
Om du är tveksam på vad som är gjort så föreslår jag att du gör en totalservice av tändsystemet.
Bytt rubbet för det är jätte svårt att hitta ett litet fel på tändsystem.
Det kan även vara problem med förgasare. Sitter det en Holley på den så kan du ha ett flottör eller accpump problem.
Det kan iochförsig alla förgasare strula med.
Vad sitter på bilen och hur gammal kan den vara?
comment_327
:roll:
Tändstiften är kollade bilen går bra vid lite gaspådrag.
Förgasaren är en holley 780 och jag har elektriskt tändsystem, motorn är en clevland 4v med orginal fyrportsinsug, högkompkolvar, smidd vev
Kan det ha något med munstyckena i förgasaren att göra? har ingen aning om vad dom är eller skall vara!
Tacksam för all hjälp
Mvh
Robban
