comment_1204
Vad jag vet om servopumpar på Mustang är att dom
anntingen är svarta eller gönfärgade den gröna kallas
för tielblue obs stavningen kan vara fel.
Har vid något tillfälle sett på mycket tidig 65 guldfärgad?
samma som ventilkåpor.
Mest vanligt är i alla fall svart på tidiga Eaton pumpar
det är enligt MCA reglerna rätt.
comment_1217
Tack Lars,,
Jag har för mig att jag läst någonstans att det ska vara olika färg på oljebehållaren och på själva pumpen, pumpen svart och behållaren någon annan färg, det kanske var det som du nämnde om guldfärgen.
Jag kan ju förståss inte hitta var jag läste det men nu får den bli svart iaf.
  • 3 months later...
comment_2344
Om det er det samme som på 1966 modellen skal være usagt men på denne årsmodellen skal Ford's pumper være "Tielblue"(finnes på spray) og TRW's pumper semi-gloss black. Pumpen kan identifieres på baksiden av huset på en tag. Pumpebraketten skal være sort (blank?) med ulakkerte bolter.
Lykke til!
comment_2353
Följande är saxat från ett svar i ett Amerikanskt forum. Uppgiftslämnaren är Jef Speegle, natl. head judge all Shelby i MCA.
"The power steering pump can be either a Ford Thompson design, blue in color or a TRW design, black in color.
The tag on the rear of a Ford pump will have an "F" in the middle row of codes. The TRW pump tag can be identified by a "W" as the first letter stamped in the bottom row of information."
comment_2354
Peter, pumpen som är på bilden är en Eaton-pump med separat oljebehållare, som användes -65.
Det var, vad jag vet, inte förrän -66 och senare som man använde Ford- eller TRW-pumpar (och färgen var teal blue resp svart, precis som tidigare sagts). Dom ser annorlunda ut, oljebehållaren sitter integrerad direkt på pumpen.
Tyvärr vet jag inte vad det ska vara för färg på eaton-pumpen eller på behållaren, men det är INTE samma pump (och troligen inte samma färgsättning) som på -66 i alla fall.
