May 15, 200519 yr comment_17795 Nej, det är svårt att vara positiv ibland. Gamla trötta skuvar som sitter som berget, plåt som jäklas, en FD. ägare som måste varit full var gång han fixade något på bilen, firmor som skickar allt utom det jag har beställt etc. Listan kan göras lång Så jag tog mig en tur till Ystad igår. En del trevliga bilar som man kunde drömma sig bort ibland. Jag är ganska glad för bilar i allmänt så det var kul att se lite fina Camaro, Vettar etc. Och inte att förglömma en gäng Mustanger. Hoppas bli klar med min så att jag kan vara med när det är dax för höst-rally Henrik.
May 15, 200519 yr comment_17800 Ja det ser ut som du har att göra...Fast det blir väl desto roligare när bilen är klar... Jag fick ut min bil för ett par veckor sedan...Men ända sen jag köpte bilen har den ju gått lite skumt....Jobbig tomgång mm...Gjorde ett kompressionsprov idag....Alla cylindrar låg mellan 9.5-10kg utom cylinder 3 som hade 6kg....Så nu är det väl bara att skruva ner bilen igen...
May 16, 200519 yr comment_17825 Min ar ocksa isarskruvad, fast har inte sa mycket kvar.Det var meningen att den skulle lackas om men det gick i stopet tyvarr....bakaxlen far jag tillbaka till helgen, da ska den dit samtidigt som bararmar+dampare+fjadrar.Sen ar det bara falgarna jag vantar pa, dom kommer lagom till manadsskiftet...
May 16, 200519 yr comment_17833 Ja det ser ut som du har att göra...Fast det blir väl desto roligare när bilen är klar... Jag fick ut min bil för ett par veckor sedan...Men ända sen jag köpte bilen har den ju gått lite skumt....Jobbig tomgång mm...Gjorde ett kompressionsprov idag....Alla cylindrar låg mellan 9.5-10kg utom cylinder 3 som hade 6kg....Så nu är det väl bara att skruva ner bilen igen... Ett tips innan du river, kolla manifoldvaccum så att det inte fladrar i takt med den låga kompressionen i ena cylindern. Du kan ha en för hårt påställd ventil så att kompressionen går bakvägen. Lätt att kolla. Jag fick detta problemet efter att jag justerat på ventilerna för hårt.Alt: Lossa ventiljusteringen på insugsventilen på aktuell cylinder när motorn går och se vad som händer med tomgången.Mario
