comment_17820
Jag håller så smått på att skruva ihop min motor (69a 351w) ..
funderar på en sak dock, hur mkt skall kammen gå "vicka" fram och tillbaka (horisontellt) när "låsbrickan" är på plats?
först satt den fast när man drog fast låsbrickan (visade sig att den tog i fryspluggen som kommit väl långt in, nu är den urdragen och ny isatt) genast går det att vicka kammen fram och tillbaka ca 3mm..
tacksam för svar då mina böcker inte ger någon klarhet samt att jag inte märkt av något likande förut, kan nämnas att motorn kommer direkt från en välrenomerad firma som borrat,slipat och hållt på samt kollat upp blocket.
