MrTurbo_1645 May 20, 2005 Report May 20, 2005 Det tänkte jag göra, men finner ju ingen nivåplugg. Eller är jag bara mycket blind? Så hur kollar man oljan och vad för olja önskar en bakaxel att fyllas med? Citera
Hakan rocker May 20, 2005 Report May 20, 2005 Hej!Jag har en 9" axel och där sitter pluggen på vänster sida "sätt i körriktningen"av slutväxeln ungefär 4 cm ut från banjon och ca 15 cm upp från botten av slutväxeln "ögon mått" det är en fyrkants plugg använd 3/8" spärrskaft för att lossa den.Använd bra 80/90 hypoid olja i axeln.Har du lamell diff så bör du tilsätta knäppolja eller så finns det färdig blandad olja då heter den nog"inte säker" 80/90 LS betyder limited slip Lycka tillHåkan Linder Citera
Fredrik fd 863 May 23, 2005 Report May 23, 2005 Och har du 8" så sitter pluggen baktill mitt på klumpen.http://www.mustangclubsweden.com/phpBB2 ... php?t=3710På "Lustens" inlägg Citera
