May 20, 200520 yr comment_18023 Det tänkte jag göra, men finner ju ingen nivåplugg. Eller är jag bara mycket blind? Så hur kollar man oljan och vad för olja önskar en bakaxel att fyllas med?
May 20, 200520 yr comment_18045 Hej!Jag har en 9" axel och där sitter pluggen på vänster sida "sätt i körriktningen"av slutväxeln ungefär 4 cm ut från banjon och ca 15 cm upp från botten av slutväxeln "ögon mått" det är en fyrkants plugg använd 3/8" spärrskaft för att lossa den.Använd bra 80/90 hypoid olja i axeln.Har du lamell diff så bör du tilsätta knäppolja eller så finns det färdig blandad olja då heter den nog"inte säker" 80/90 LS betyder limited slip Lycka tillHåkan Linder
May 23, 200520 yr comment_18103 Och har du 8" så sitter pluggen baktill mitt på klumpen.http://www.mustangclubsweden.com/phpBB2 ... php?t=3710På "Lustens" inlägg
