sniffer May 25, 2005 Report May 25, 2005 Undrar lite över vilken rem jag skall ha för att driva generator och vattenpump. Den ja har nu måste man spänna upp som bara den för att den inte skall slira på hjulen när man trampar till. Hörde för ett tag sen att man kunde ha fått på fel rem, och är ganska säker på att de är så i mitt fall.Va inne på mekonomen i går men de kunde inte slå upp vilken rem jag skulle ha utan jag va tvungen att ha motten själv.Så de jag undrar är alltså bredd och längd och så på rem jag skall köpa?Jag har INGEN servo... Endast 3 renskivor den går på. Citera
Fredde77 May 25, 2005 Report May 25, 2005 Hallå,Ring upp till Norrlands Custom och hör med dem. Är det orginalgrejor så brukar de ha bra kontroll./Fredde Citera
göran cmc 302 May 25, 2005 Report May 25, 2005 Varför inte mäta bara upp den och sedan ta en ca 2 - 3 cm kortare ?Bredden är också lätt att mäta upp. Citera
sniffer May 25, 2005 Author Report May 25, 2005 Längden är de inget fel på. Utan snarare att den verkar vara för en annan typ av remskiva med annat gradtal då den slirar gasnka lätt även fast man spänt upp den på tok för mycket. Får alltså inget grepp så då vet jag ju inte om jag ens skall ha samma bredd då denna är helt fel i greppet. Citera
Darne May 26, 2005 Report May 26, 2005 Hej!Kolla lite på det gamla inlägget om "Fläktrem"Darne Citera
