Handbromskrångel v bak 2009
Min bakre vänstra handbroms tar inte alls, fotbromsen följer höger sida i besiktningens provtavla exakt.
Alla vajrar löper mycket lätt så detta kan jag utesluta.
Har skruvat tillbaka kolven i botten till sitt rätta läge och pumpat ut kolven enligt instruktion.
När jag sen "pumpar/skuver" handbromsarmen på oket fram och åter, från det ena ytterläget till det andra (från botten till topp) får jag inget motstånd?
Har den hoppat ur sitt läge eller är nån kam i oket av/brustit?
Mvh Håkan
Är damasken på handbrosmwiren hel eller ser det ut som att det hänger o-ringar på den
Jag sätter en slant på vajern iaf
On 2026-04-03 at 10:10, Håkan 59 said:
Mvh Håkan
Har du inget motstånd i armen som vajern drar i lär det va nåt som failat i skruvmeklanismen som påverkar kolven. Armen påverkar en skruvmekanism som trycker på kolven innåt. Plocka isär å kika, kan ev. ha nåt ok liggande om du inte får stil på det.
Guest
Reply to this topic...
Search
Search
