Obalans vid 90. Balansering hjälper inte.
2015 GT. Ägt den sedan ny. Obalans runt 90 km/h. Intera i södra Stockholm balanserade. Lite bättre men fortfarande obalans. Tio gram på varje framhjul.
Blev lite bättre men fortfarande obalans runt 90 som känns i ratten. De är professionella och kontrollerade att fälgar och hjul var runda.
Och de hade haft en motsvarande Mustang inne nyligen med samma problem.
Perfekt balanserade hjul men fortfarande obalans/vibrationer i ratten vid 90.
Någon som råkat ut för liknande och kanske vet vad problemet är.
Orginalfälgar och Michelin premiumdäck.
har inte en aning om va det kan vara men är du säker på det hjulen ?
har den gjort så sen ny, eller började det när du la på nya däck ?
eller har du kört på en trotoar kant o det började
har du känt på hjullagren
det första jag skulle göra var att låna en uppsätning andra fälgar
o se om det försvinar, gör det är det ju sannolikt nåt annat
Vet inte om detta kan appliceras på dina fälgar, men en del gamla fälgar kräver att fälgen är fastskruvad i bulthålen vid balansering och inte i navet, t ex Äldre Magnum 500.
Tack för tips. Tror dock inte det gäller originalfälgar från 2015.
Då lär det kanske inte vara hjulen. Hjullager, styrleder eller något annat i framvagnen.
Låter sannolikt. Hur gå vidare med det på bästa sätt?
Har ingen aning om hur det ser på en nyare Mustang, men jag skulle hissa upp bilen framtill, känna efter glapp i lager och styrleder, länkarmar, mm.
