May 31, 200718 yr comment_40329 Hatten av, det ser bra ut Vilken fälgdimension / offset , däckdimension / profil är det, eller är det hemlis? Report
May 31, 200718 yr Author comment_40350 Hatten av, det ser bra ut Vilken fälgdimension / offset , däckdimension / profil är det, eller är det hemlis? Fälgar 15"x7" Däck fram 205/60 bak 235/60 (blir 225/60 bak nästa gång)Imponerad......e det något du inte fixat iordning? Oja, ny låda & turbin behövs, bakaxel skall renoveras & bytas utväxling, omlackering skall det bli med... Report
June 1, 200718 yr Author comment_40364 Tack för info. Vilken backspacing är det på fälgarna?Inte den blekaste aning tyvärr... Report
June 3, 200718 yr comment_40405 OK, Om du nån gång har av framhjulet, kan du då mäta avståndet från fälgkanten in till flänsen som ligger mot naven (alltså backspacingen). Du torde få ett värde mellan 3,75 och 4,25 tum?? Report
June 3, 200718 yr Author comment_40406 Kan kika på det. Däcken bak går i skärmkanter ibland, men innåt finns gott om plats så jag skulle vilja haft fälgar med annat ET. Report
June 3, 200718 yr comment_40407 Kan slå vad att du har 3,75 BS om det tar i framtill. Det är "Shelbysänkning" 1 tum på våran bil, och 15x7 Torq Thrust med 3,75 BS framtill, och däcket går väldigt nära skärmkanten, nuddar normalt dock inte i, men vid vrålkörning på bana kan det göra det. 4" eller 4,25" BS skulle sitta bättre. Eller 6 tums fälg. Baktill är inte problem, trots att axeln förskjuts ganska ordentligt i sidled då man ger järnet. Report
June 3, 200718 yr Author comment_40408 Inga problem fram på min, det är bak det tar i. Fyra vuxna i bilen och ojämn väg räcker. Nu när jag bytt fjädrar bak är det dock ovanligt att det går i... Report
June 3, 200718 yr comment_40410 Ahaa, jag missförstod. Då är jag intresserad av du har framtill. Ingen brådska, tänker inte byta fälg eller däck i sommar...kanske Report
June 3, 200718 yr Author comment_40419 Alla fyra fälgarna är lika så jag mäter det jag har loss först... Report
June 6, 200718 yr Author comment_40536 Sammanställde lite från crusingen; http://good-times.webshots.com/album/577798626MGptGeNu står bilen still igen och skall få en riktig låda, den jag har klarar inte av motorn... Report
July 16, 200718 yr Author comment_41855 Oj, nu har jag vart bra lat riktigt länge. Får väl ut till garaget och få någe gjort nu inom kort. Report
October 19, 200718 yr Author comment_44653 Nu skall snart lådan iväg för att få sig en omgång med lite TCI prylar och allmän översyn. Den kommer troligen palla med motorn sedan i vart fall. Även en turbin med lite högre stall inköps. Report
March 23, 200818 yr Author comment_51430 Ahaa, jag missförstod. Då är jag intresserad av du har framtill. Ingen brådska, tänker inte byta fälg eller däck i sommar...kanskeSorry nu är TT2 fälgarna sålda, mätte dem aldrig. Nya fälgar på väg hem från USA, dollarn e låg så det e ju bra att passa på. Lägger ut bilder när jag fått hem dem, kommer synas på min sida först iofs... Report
April 4, 200818 yr Author comment_52007 Och här är de nya fälgarna. Eller ja en av dem i vart fall. Report
April 5, 200818 yr comment_52048 HejDen kommentaren jag har är att det kommer att bli jäkligtsnyggt på din Mustang , fast det hade nog varit snyggarepå min Musse. Report
May 19, 200818 yr Author comment_54482 ser bra ut!vad heter fälgarna?De ska väl likna Bullitfälgarna kan jag tro. 265/40 bak och 235/45 fram vart det Report
June 4, 200817 yr Author comment_55501 STORA bilder på hur det blev med 17" fälgarna. 265/40 bak 235/45 fram... *klicka*Nu ska vi bara montera tröskellisterna och dra på shelby-stripes i samma färg som fälgarna så är "utsidan" klar... Report
June 5, 200817 yr comment_55580 Hej MrTurbo!Ser mycket bra ut Inga problem med skärmkanterna hoppas jag.Har min dotter i Trollhättan, ska be henne hålla utkik på "Röda Faran" Mvh. Report
June 5, 200817 yr comment_55582 Det ser riktigt trevligt ut med dom nya fälgarna. Och det blir ännu mera trevligt att se tröskellisterna monterade och striepsen. (Förlåt stavningen men kommer inte på hur det ska stavas) Tror det kommer att bli riktigt läckert utseende på vagnen.Berra Report
