June 23, 200520 yr comment_19210 Halloj!Är nu inne på min tredje tändspole. Spole nummer ett, som ingick med bilen, började krångla med det gamla tändsystemet men lagade sig själv. När jag monterat ignitor satte jag dit en Flamethrower som jag lyckades bränna eftersom jag lyssnade på radion i ON-läge. Klantigt.Tillbaka med "original"-spolen och den funkade bra nån vecka eller så sen så började den ge dålig kräm på låga varv. Köpte då en BILTEMA-spole för 98 kronor (detta var en lördag eftermiddag, därav biltema). Den har nu hållt en vecka för att nu bete sig som den första spolen.Ska sätta dit en ny spole i eftermiddag och nu kommer jag till frågorna:1) Är det en god idé att sätta den nya spolen på "väggen" till höger hjulhus för att den ska få jobba i en svalare miljö istället som för nu på insuget?2) Har jag kopplat ignitorn fel? Manualen säger, att om man har resistiv tändwire (som jag antar sitter i bilen?) så ska man koppla in tändmodulens +/- på spolens +/- utan förkopplingsmotstånd. Hur har ni andra gjort?Det kan ju vara så att Biltemas spole är gjord för fyrcylindrig motor och att den första spolen redan var slut så det kanske inte är något större fel på grejerna??? Midsommar närmar sig med stormsteg och jag tänkte skruva ihop grejerna i eftermiddag så snabba tips emottages tacksamt =)Hej hej från en annars glad mustang-ägare./Sven
June 23, 200520 yr Author comment_19221 För att svara på mitt eget inlägg:Troligen är både Feltemaspolen och den spolen jag hade från början inte avpassade för brytarlöst system. Därav "haverierna". Hoppas den nya ska funka felfritt Hej hej
June 23, 200520 yr comment_19224 Hmmm jag kan inte svära på detta men det skall inte vara någon skillnad på spolarna till ett brytarlöst system och ett vanligt.Den skall ju faktiskt bara boosta upp volt antalet.Om man har ett vanligt system så kan ju sploen gå sönder av att brytaren ligger i slutet läge och tändningen är på.För att hoppa på en helt annan grej vad har du för färg på gnistan gul eller blå
June 23, 200520 yr comment_19230 Jag fick ett problem när jag satt in ignitor ll. Det påstods att den skulle anpassa sig efter den tändspole jag hade. Perfekt tänkte jag och monterade men efter ca 8 mils körning och motorn gick ner i varv så stannade den fick inte igång den förrän den blivit kall, fungerade i frid och fröjd när jag åkte om kring kortare sträckor men vid längre sträckor samma visa. Var ner till Västerås och frågade dom som står och säljer där vad felet var och dom sade att jag måste ha en högeffekt tändspole eller ett motstånd i mellan, för ignitorn skickar så mycke ström att tändspolen blir för varm och lägger tillfälligt av! Då fick dom ju tjäna mera pengar genom att sälja deras så kallade högeffekt tändspole. Men nu fugerar det felfritt så man får ju vara nöjd!!! mvhHt-66 289 C4
June 23, 200520 yr comment_19238 du måste använda motståndet som följer med, om det ska användas ett separat förkopplingsmotstånd ....det kvittar hur många cylindrar bilen har, den tänder jue bara en åt gången iaf .... lägg pengarna på en ny flamethrowerspole, de är värda pengarna ...
June 23, 200520 yr comment_19243 du måste använda motståndet som följer med, om det ska användas ett separat förkopplingsmotstånd ....det kvittar hur många cylindrar bilen har, den tänder jue bara en åt gången iaf .... lägg pengarna på en ny flamethrowerspole, de är värda pengarna ...Fel. Med Ignitor skall inte motstånd användas!Tvärtom kan det gå sämre med.Står i deras instruktion
June 23, 200520 yr comment_19244 Hej kör ignitor2 i min bil med orginal tändspole har inte haft några problemhar nog kört ca 100 mil sedan jag satte dit det. Gör det ändå mera skillnadom man sätter dit en högeffekt tändspole?
June 24, 200520 yr comment_19255 Hej,På alla våra bilar sitter det motstånd under instrunentbrädan.så om ni kopplar in ignitormodulen som vanligt blir det fel.Titta på ett elschema på er modell ser ni en kabel med färg Pink!Den skall bort.Dit med en ny kabel 2,5m2.Då blir det 12 volt vid spolen det måste den röda ledningen ha påignitormodulenSedan är det spolen som avgör om det ska vara motstånd eller ej!Med motsånd. Spole 15 eller +. Från ena sidan av motståndet Spole 1 eller - . Svart från modul (Samt Varvräknare Givar kabel) Andra sidan av motståndet den kabel från t.lås 15 eller +, sedan har du en kabel till från startrelä 16 eller B+ vid start, om du startar på vintern så bör de flyttas eller vid start problem men om ej, låt vara.
June 25, 200520 yr Author comment_19263 Tackar för alla svar! Känns extra skönt att alla svar pekar åt helt olika håll Känns enklast att återmontera brytarna Ha de gött gubbar så här på midsommardagen!!
July 4, 200519 yr Author comment_19568 Hej,På alla våra bilar sitter det motstånd under instrunentbrädan.så om ni kopplar in ignitormodulen som vanligt blir det fel.Titta på ett elschema på er modell ser ni en kabel med färg Pink!Den skall bort.Dit med en ny kabel 2,5m2.Då blir det 12 volt vid spolen det måste den röda ledningen ha påignitormodulenSedan är det spolen som avgör om det ska vara motstånd eller ej!Med motsånd. Spole 15 eller +. Från ena sidan av motståndet Spole 1 eller - . Svart från modul (Samt Varvräknare Givar kabel) Andra sidan av motståndet den kabel från t.lås 15 eller +, sedan har du en kabel till från startrelä 16 eller B+ vid start, om du startar på vintern så bör de flyttas eller vid start problem men om ej, låt vara.Då borde man väl kunna koppla ignitorn direkt till startreläet för att plocka ut 12volt?
July 4, 200519 yr comment_19576 HejDet går ej så bra!Om du vill så kan du ringa migdet är svårt att förklara med skrift.
July 5, 200519 yr Author comment_19590 Har mätt lite nu på lunchen och jag har 3V ut från spolen. Provade att köra den röda pluskabeln direkt på batteriet men utan skillnad... Såå, antingen är modulen förstörd eller så kan ju fördelarlocket vara paj. Det är dock nästan helt nytt .....Den tänder på alla när man gasar lite och missar kanske vart tionde sekund när man ligger på landsväg.
July 5, 200519 yr comment_19606 Har mätt lite nu på lunchen och jag har 3V ut från spolen. Provade att köra den röda pluskabeln direkt på batteriet men utan skillnad... Såå, antingen är modulen förstörd eller så kan ju fördelarlocket vara paj. Det är dock nästan helt nytt .....Den tänder på alla när man gasar lite och missar kanske vart tionde sekund när man ligger på landsväg.Jag skulle nog prova med att sätta dit brytarna om jag vore i ditt ställe för att kolla om det inte är något annat fel. Jag satte dit brytarlöst i våras och följde bara anvisningarna. Använder min gamla högeffekt-spole och det funkar mycket bra, en så länge. Jag kör på den första Igniotor eller vad man ska kalla den. Vilken har du?
July 6, 200519 yr Author comment_19617 Tjenare,jag kör på Ignitor I.Ska först pröva byta fördelarlock. Testade att återmontera brytarna men det är ju inte så lätt utan kamvinkelmätare Så jag pillade tillbaka nippon-blipponet så man kan köra bilen hjälpligt iallafall.. Hjälper inte fördelarlocket blir det nya grejer...
July 6, 200519 yr comment_19669 Tjenare,jag kör på Ignitor I.Ska först pröva byta fördelarlock. Testade att återmontera brytarna men det är ju inte så lätt utan kamvinkelmätare Så jag pillade tillbaka nippon-blipponet så man kan köra bilen hjälpligt iallafall.. Hjälper inte fördelarlocket blir det nya grejer...Det är ju ett känt märke "nippon-blippon" den borde tända bra. Hoppas du tar dig till V-ås på Lördag i allafall.
