June 27, 200520 yr comment_19307 När jag trycker plattan i mattan så studsar bilen fram vid en burnout. Blir inga jämna streck, blir liksom--- - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - -----------) bilens riktningVad kan detta bero på... Report
June 27, 200520 yr comment_19309 Ett vanligt problem. Det är bakaxeln som studsar. Vad som behövs är lite mer stadga i axeln. Traction bars är vanligt.http://www.mustangsplus.com/Merchant2/m ... e=tractionHälsning Stig Report
June 27, 200520 yr comment_19345 Du behöver också rejäla stötdämpare som kan stå emot, hur du monterar dom står i bruksanvisningen om du köper dom. men kortfattad så bultas dom fast runtbakaxeln, många gånger så ersätter dom plattan där stötdämparen sitter monterad med U bultarna. sedan så får du moment stag som pekar mot främre bladfjäderinfästningen där är dom ofta försedda med gummi så att du får en mjukare kontakt mellan chassi och momentstag. När du gasar så vrider sig bakaxeln (bladfjädrarna) och då tar momentstaget i chassit och vridrörelsen övergår till att försöka lyfta chassit. Du får helt enkelt mera tryck på dina bakhjul = bättre grepp. Report
June 27, 200520 yr Author comment_19349 Du behöver också rejäla stötdämpare som kan stå emot, hur du monterar dom står i bruksanvisningen om du köper dom. men kortfattad så bultas dom fast runtbakaxeln, många gånger så ersätter dom plattan där stötdämparen sitter monterad med U bultarna. sedan så får du moment stag som pekar mot främre bladfjäderinfästningen där är dom ofta försedda med gummi så att du får en mjukare kontakt mellan chassi och momentstag. När du gasar så vrider sig bakaxeln (bladfjädrarna) och då tar momentstaget i chassit och vridrörelsen övergår till att försöka lyfta chassit. Du får helt enkelt mera tryck på dina bakhjul = bättre grepp.Blir nog till att inhandla ett par!Vet du om hansen Racing har sådana?Tackar för hjälpen Report
June 28, 200520 yr comment_19365 Hej!Ja. Hansen har dem. Både modellanpassade och universal om jag inte minns fel./Fredde Report
