June 29, 200520 yr comment_19406 Hej allihopSäg att vi har en karosseridetalj som är helt plåtren och ska lackas.Om man lägger på en 2 komponents epoxy primer, måste manspackla och lacka detaljen snarast så den inte rostar eller klarar den sig ett tag med bara primern?
June 29, 200520 yr comment_19410 Spacklar gor du innan du lagger primer, och det beror pa hur du forvarar den sen efter det, men torrt sa star det sig valdigt lange!Ar den blastrad sa rostar den valdigt fort utan primer.lagger du primer sa ska den val klara sig tills du lagger lack pa den!
July 1, 200520 yr comment_19512 Vad jag har fått lära mig av en billackerare är att man får aldrig spackla på en ren plåtyta först primer sen spackel får du fukt på spacklet så får du rost bakom spacklet och sen har du problem.Sven.
July 1, 200520 yr comment_19520 Sprutspackel far endast laggas pa grundad yta, 2K spackel laggs pa platren yta....
July 20, 200520 yr comment_20221 Verkar vara lite olika bud... Här nere i skogen lägger vi 2K epoxigrund på plåten sen ett lager sprutgrund.. därefter spackel... sen en häftgrund därefter den färg man önskar.. men det är vi det... men en bra grund i botten är viktigast.. plast på plåten är ingen höjdare om det inte är glasfiber.. Använder man sprutspackel numera...
August 5, 200519 yr comment_20790 Det var många olika bud här Det finns många olika system och personligen är jag noga med att aldrig "blanda" fabrikaten utan jobbar konsekvent med ett system och följer produktbladen noggrant. Angående sprutspackel så är mitt bestämda tips att man helt skippar detta. Jag brukar välja lite finare korn vid grovriktning och använda en bra slipfiller istället. Ibland blir man tvungen att mellanslipa fillern (ska inte läggas i för många slag), men som alla vet - det finns ju inga genvägar till ett bra och hållbart resultat Mvh/ Tony
