comment_19573
Satte dit en oljekylare till min FMX i våras. Men jag har haft problem med att när man startar den och den är kall så rinner det ut växellådsolja någonstans. Förmodligen ur infästningen till oljestickan. Och nu märkte jag efter en sväng igår att oljekylaren var kall. Det går alltså inte olja till kylaren.
Kan det bero på att jag har satt oljekylaren för högt så att den inte orkar trycka upp olja däri? Den sitter i ovankant på vattenkylaren. Hur har ni satt oljekylaren??
Hälsning Stig
comment_19574
Jag har satt min oljekylare precis som du och den funkar bra vad jag vet, jag installerade tempgivare i
FMX:en så att jag kan se oljetempen i lådan och när man kört länge så går den upp till drygt 110F
men annars håller den sig låg i temp. Jag har dock aldrig känt på själva oljekylaren när den är varm.
  • 1 month later...
comment_20988
Mycket konstigt är det. Körde en 14 mils runda då och när jag kom hem så var oljekylaren kall. sen körde jag en sväng i stan och när jag kände på kylaren när jag kom hem så var den varm. ?????
Förklara det den som kan. Men nu funkar det i alla fall.
Hälsning Stig
