July 11, 200520 yr comment_19831 Hej hej!! Hittade denna mustang -69 "mach 1" som ni kan förstå så "ser" den inte ut som en Mach 1. Om man nu skulle köpa den här bilen i tron att det verkligen är en ombyggd Mach 1, finns det några "säkra" kort som bevisar att det är en Mach 1 ??? Jag frågade efter VIN# och fick ett;VIN# 9T02MI97704Finns det något in den som säger "jag är en mach 1!!"???har fler bilder om ni vi se...vh Nikals leijon
July 11, 200520 yr Author comment_19832 tänkte på, strax efter inlägget, att man kanske får be om reg# och kolla upp historiken... finns det andra vägar??
July 11, 200520 yr comment_19836 Man kan kolla i win decodern.Min fastback heter 63A om jag inte minns fel.Mach1 :an borde heta något annat.Någon som vet vad -69 Mach1 har??//Stefan
July 11, 200520 yr comment_19840 Tjenis!Mach1 har 63C som body code..Vad jag kan se på bilden så kan det vara en mach1..den har i varge fall HI-backet säten.ska då också ha träimitation på dörrar och under dachpaden.Inga enblem på framskärmarna, korekta bakspeglar och så har den en 351W 4V motor från fabriken..mvh Mats
July 11, 200520 yr comment_19846 Tror som matteponken, att det är en mach 1 eftersom den har en 4 portad förgasare från fabrik... den är försedd med boss scoop och shelby 500 sido scoop. fråga efter numret i dörren eller om han har märkningen i nederkant av framrutan på instrumentbrädan!!!
July 11, 200520 yr comment_19847 Enklast och säkrast är att kolla karosskoden i dörren. På VIN-et ser man bara om det är Sportsroof(02), HT(01) eller Cab(03), inte vilken version av karossen det är.
July 11, 200520 yr comment_19850 Matteponken har helt rätt - 63C skall det vara i Body Code annars är det ingen MachI
July 11, 200520 yr Author comment_19858 jag försökte hitta svaret i mina böcker min icke... men wow altså! ni kan ju det här! Ni har kanske sett bilen med på blocket?? Varken hood- och fönsterscoopen är original det vet jag. Skickar med en bild av inredningen och motorn. Mach 1 "special" har han kallat den, men den verkar vara bort tagen nu.
July 12, 200520 yr comment_19865 Jag är ganska säker på att min fastback eller sportroof börjar precis som den där med 9T0202=63A=Sportroof.//Stefan
July 12, 200520 yr comment_19868 Stolarna är inte till en Mach1 i alla fall, ser ut att vara samma klädsel som i Grandé.
July 12, 200520 yr comment_19895 Om man ser på höger trä panel under klockan så är där ett emblem..och där ska stå mach1...stod bla grande på grandarna och mustang på bossarna...vet faktist inte vad det stod på en GT sportroof, kanske någon som vet?Har också för mig att original mattan på mach1 med svart inredning har röda fot skydd ingjutna i mattan på samtliga 4 fotplatser..men den är säkert bytad till den billigare std mattan för den ser inte så gammal ut..Stolarna är inte 69 mach1..kan vara från en 70:a delux inredning.mvh Mats
