LEIF L June 14, 2003 Report Share June 14, 2003 Någon som har en möjlig felorsak när en C-4 frihjular i 1 sek mellan 2:an o 3:an. Problemet är mindre vid lite gas.65 FB 289 2V C-4 standardMVH Leif LULEÅ Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gäst June 16, 2003 Report Share June 16, 2003 Någon kanal eller ventil är blockerad.Första felsökningen du ska göra är att kolla vacummodulatorn baktill på lådan. kolla så slanganslutningen är hel och riktig.Det får inte komma olja från modulatorn. Byt ut isåfall.Nästa koll är främme "intermediat" servo.Den runda saken framtill på lådan.Demontera den (4st skruvar) och kolla packningar och gör rent.Är det massa skit där bör du även ta loss oljetråget och göra rent tråg och filter.Filtret behöver inte bytas bara göras rent.När du änndå har bort tråget så bör du plocka ur styrenheten.Den går att få bort i ett stycke.Demontera den vid sidan om och rengör alla kanaler.Mycket pinaler i den här så jobba på ett rent bord!Går det lika illa efter detta så är tyvärr lameller och band slut.Helrenovering Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
LEIF L June 17, 2003 Author Report Share June 17, 2003 Tack för tipset. Har provat justera banden idag och bakre bandet gick attdra ihop en hel del så det är nog väck.m MVH Leif L LULEÅ Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
joel0920 June 22, 2003 Report Share June 22, 2003 Har precis samma problem på min -68 med C4har justerat banden och modulator utan att helt lösa problemet (något bättre)skulle vara tacksam för tips ! har inte tagit mod till mej och plockat isär lådan.Leif// vore bra att veta om du hittat felet //jonny cmc1279 / Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
LEIF L June 23, 2003 Author Report Share June 23, 2003 En liten förbättring har det blivit men det är nog bara att acceptera att man kanske behöver renovera.Ett tips! Prova lite OMEGA 917 som mjukar upp gummitätningar i lådan.Det är ingen reparation men detkan flytta fram renoveringsdatumet lite grann.PS. Det finns på FORD i LULEÅMVH. LEIF FB-65 Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
