Seg växling 2:an-3:an
Någon som har en möjlig felorsak när en C-4 frihjular i 1 sek mellan
2:an o 3:an. Problemet är mindre vid lite gas.
65 FB 289 2V C-4 standard
MVH Leif LULEÅ :?
Någon kanal eller ventil är blockerad.
Första felsökningen du ska göra är att kolla vacummodulatorn baktill på lådan. kolla så slanganslutningen är hel och riktig.
Det får inte komma olja från modulatorn. Byt ut isåfall.
Nästa koll är främme "intermediat" servo.
Den runda saken framtill på lådan.
Demontera den (4st skruvar) och kolla packningar och gör rent.
Är det massa skit där bör du även ta loss oljetråget och göra rent tråg och filter.
Filtret behöver inte bytas bara göras rent.
När du änndå har bort tråget så bör du plocka ur styrenheten.
Den går att få bort i ett stycke.
Demontera den vid sidan om och rengör alla kanaler.
Mycket pinaler i den här så jobba på ett rent bord!
Går det lika illa efter detta så är tyvärr lameller och band slut.
Helrenovering
Tack för tipset. Har provat justera banden idag och bakre bandet gick att
dra ihop en hel del så det är nog väck.
m MVH Leif L LULEÅ
Har precis samma problem på min -68 med C4
har justerat banden och modulator utan att helt lösa problemet (något bättre)
skulle vara tacksam för tips ! har inte tagit mod till mej och plockat isär lådan.
Leif// vore bra att veta om du hittat felet /
/jonny cmc1279 /
En liten förbättring har det blivit men det är nog bara att acceptera att man kanske behöver renovera.Ett tips! Prova lite OMEGA 917 som mjukar upp gummitätningar i lådan.Det är ingen reparation men det
kan flytta fram renoveringsdatumet lite grann.
PS. Det finns på FORD i LULEÅ
MVH. LEIF FB-65 :)
