comment_20540
Vad har du för typ av olja, är den gammal eller ny. :?:
Det går att efterjustera vippor om du har hydraliska
lyftare, en grundinställning på tidiga modeller av bla
289 är att den synliga delen på gängan ovanför mutter
är ca 6mm men det är kanske inget att bry sig om i
detta ämne. :?
Detta gäller i första hand motorer utrustade med
hydraliska lyftare :?
Du kan efterjustera vippor om du vill, det bästa är
att ha en ventilkåpa som man kapat bort toppen på,
denna kåpa monterar man sedan som skydd när man
ställer vipporna för att motorn bör gå på tomgång vid
justering = oljestänk, också för att du skall kunna hitta
den eller de vippor som väsnas, så du bör alltså ta av
ventilkåporna. :shock:
Du får heller inte skruva åt för hårt och du får bara röra
eller justera den som väsnas, justeringen är oftast hår-
fin när du hittat vippan, kan röra sig om ett halvvarv på
justermuttern. ;)
comment_20615
Vet inte vad det är för fel på min motor för jag tog av ventil kåporna och ställde ventilerna i skifte en efter en.
Tre vippor var så lösa att man börjar misstänka att någon stöt stång har kroknat.
Men jag justerade de som glappade och sedan är det tyst, och motorn verkar gå fint. (Tycker jag iallafall)
comment_20887
Min tickar med lite. Inte på tomgång utan det hörs när man kör på låga/mellan varv.
Iofs är mina stänger och vippor mycket slitna.
Vet ej om jag borde posta dessa bilder men då förstår ni nog vad jag menar;
www.saab4fun.com/motor/IMG_7430.JPG
www.saab4fun.com/motor/IMG_7431.JPG
www.saab4fun.com/motor/IMG_7432.JPG
Väntar på den dagen knaster lossar och ventilen dyker. :?
Ja, det blir renovering i vinter...
