June 16, 200322 yr comment_1356 Hej jag har en 66 HT med V8 och när nybörjare.Startmotorn drar motorn 1 eller ibland 3-4 varv, sedan släpper den och varavar då givetvis upp.När jag sedan försöker igen så är det samma visa.Jag har tagit bort startmotorn och ser inga fel förutom att en del kuggar på startmotordrevet är lite mishandlade.Kuggkransen på svängjulet ser fint ut.Kan det vara själva drevet eller något annat?
June 16, 200322 yr comment_1359 Hej.Felet kan bero på att startmotorn är sliten och inte orkar attslå fram kugghjulet ända fram till rätt läge.Du kan pröva att plocka isär delen som arbetar med dettaför att smörja in och kolla vad som ser slitet ut.Ibland kan det räcka med att bara smörja in delarna för att detskall fungera igen.Om startmotorn har varit med från sextiotalet så kanske detär dags att byta i alla fall.Oftast så slutar hela arbetet med att man köper en ny start-motor dom är inte så dyra som man kan tro.En ny startmotor hos Hansen Racing kostar ca:1500.- detär mycket pengar men sparar många svordomar och Onödiga försök.Jag vet inte hur många gånger jag skruvat ner och upp startmotorer men när det är mer än tredje gången då räcker det.
June 17, 200322 yr comment_1371 Det händer även att kuggarna på startmotorns drev blir slitna så att dom blir "koniska" (i längsled), vilket medför att drevet trycks ut från startkransen under belastning.
June 17, 200322 yr comment_1374 DET HÄNDER IBLAND ATT SLIRKOPPLINGEN I DREVET SLIRAR,DÅ RÄCKER DET MED ATT BYTA STARTMOTORDREVET.HAR BYTT ETT ANTAL PÅ GRUND AV DET SYMTOM DU FÖRKLARAT HÄR.
July 8, 200322 yr Author comment_1589 Tack för hjälpenDet klarade sig med byte av lilla drevet.Det visade sig också att hela startmotorns axel rörde sig 10 mm i längsledmed lite trixande så fick jag till det.
