Efter the neverendingstory om min motor faktiskt tog slut tänkte jag prova bettan idag..
icke sa nicke, när man lägger i driven (eller 1 å 2an) så gör bilen en YTTERST liten ansats att röra sig sen dör motorn (känns som den nyper, fast i lådan.........) håller jag högra varv struntar hon totalt i att röra på bakhjulen..
tillägas bör att lådan funkade utmärkt innan jag renoverade motorn, och det enda jag gjort är att byta filter och packning.
Det är en fmx med shiftkit annars ganska standard.
Någon som har något förslag?
snälla ;)
Det går föresten att rulla bilen i park den enda skillnaden är ett klickande ljud från kardan infästning (i lådan)
Det kan inte vara så att du har lyckats böja staget från växelväljaren till lådan?du kanske inte får i p på lådan fast väljaren visar det likaså med driven.prova justera staget på lådan om det är så att det har kommit i kläm när du har meckat.
Yes!
jag la upp en tråd om tickande i motorn, men det är löst nu :)
SÅ jag körde sommarns första (och sista kanske) sväng idag.
Känns skönt att veta att man kan koncentrera sig på kosmetisk renovering denna vintern :)
