comment_76
Du ska inte välja något av dom för du kommer inte hitta däck med rätt diameter till 15'' fälgar.
Då det nästan bara finns däck med lågprofil idag så är det bättre om du tar 16'' fälgar
16''x8 är bra bak och 16x7'' är helt OK fram
Dimmension på däck så är 245 rimmligt bak och 225 fram
comment_80
Hej Jörgen. Jag äger en 72 Mach1 och den skall vara utrustad med Magnum 500 15x7 men någon har tagit bort fälgarna under årens gång.
Jag tänker också köpa Magnum 500 15x7. Det är inte något problem med att hitta däck. Finns att få tag på hos tex Kent Hortlund www.come.to/hortlund tel 090-61166 det är bara att välja och vraka. Jag arbetar med däck och kan bara svara att det finns däck av alla typer och storlekar men en del är det svårt med pga att det är låga tillverknings serier. Men skall man ha Magnum 500 så skall det vara däck med vit t.e.x. och då gärna BF Goodrich eller?
comment_81
Det enda som är bra med budgetdäcken Cooper är priset och att de har höga profiler kvar. Noll grepp och vingel när man svänger.
Mäter du diametern så är det forfarande för litet för du har inte större än 60 profil.
Så däcket fyller inte hjulhusen vilket jag reagerar direkt på.
Det första man ser på en bil är fälgarna så där ska man tänka till.
BF har också lämnat höga profiler dom också så det ser fjompigt ut med 15''
Utvecklingen går frammåt och investera dyra pengar i små fälgar för att köpa billiga däck tycker iallafall jag är lite fel.
Bombsäkert så kommer 15'' däck gå ner ännu mer i profil och då åker man iallafall på att köpa nya fälgar.
Fast det är klart. Ska man envisst hålla kvar på orginaldimension så ska man köra 15'' och då lär man få specialbeställa däck med hög profil.
Tycke och smak igen. :)
comment_83
Finns föresten Magnum 500 i större än 15'' ?? :idea:
Jag känner igen problemet med att få rätt diameter.
Själv köpte jag nya sulor och nya 16 Torq Thrust II fälgar i sommras.
Trots 16'' och 245(tror jag) så är ändå diametern mindre än orginal.
Tror det var -15mm på omkretsen så det blir bara någon futtig milimeter på diametern men änndå. :lol:
Ett annat plus som kan nämnas är att väghållnigen blir helt annan. Bilen går som på "räls" som man säger och det känns skönt att slippa känna det vanliga "kavandet" i däckena när man går in hårt i en kurva.
