August 21, 200519 yr comment_21265 Går det att blanda olika oljor? ,... Min drar mycket olja och jag behöver fylla på ofta. Den oljan jag haft i är slut så jag måste köpa mer. men kan man blanda en 20W50 med en 15W40 tex??? eller måste jag köpa exakt samma märke och nummer?
August 21, 200519 yr comment_21271 Hej.Du bör försöka att hålla dig till samma viskositet och samma typ av olja, märket är däremot inte så viktigti detta läge.
August 21, 200519 yr Author comment_21293 Tack för svaret!!!ska fixa olja i morrn och kolla över motorn lite
August 22, 200519 yr comment_21319 Läs här en stund så lär du dig nog lite mer.http://www.okq8.se/okq8_2/smo/pdf/Allt_ ... 0_olja.pdfSven.
