August 31, 200519 yr comment_21638 Har en del fuderingar?Har för mig att jag sett denna tråd förr?Funkar det med Windsortoppar på en 289:a?Blir det någon skillnad på ork eller HK. Topparna som sitter på är det dax för renovering, har ett par Windsor liggandes.Tacksam för savrKentCmc 1162
September 1, 200519 yr comment_21670 351W toppar från 69-76 är en uppgradering, förutsatt att kompressionen inte sjunker från 289:ans originalkomp. Gamla 351W torde ha dryga 60 cc förbränningsutrymme, om jag inte minns fel. Större ventiler och lite rymligare kanaler ger lite mera Hp. Flyttar effekten uppåt i varvregistret på 289 och 302
September 8, 200519 yr comment_21950 Jag valde Windsor i stället för E.brock. Har dem på hyllan tillsvidare, så jag har inte erfarenheter. Skall plocka bort nuvarande gjutjärnstoppar + RPM Airgap i vinter, och göra lite förbättringar. Kommer inte att använda RPM insug med Windsortopparna. Jag räknar med bättre effekt och snabbare 402 meter. Mor i huset skall ha mera ryt i 302:an
