August 31, 200520 yr comment_21658 Har flera problem med att säkringen till halvljuset slår ifrån ljuset, när den tycker att det är för varmt? I dag var det visserligen en varm och skön kväll, men är det NORMALT att säkringen skall slå ifrån ljuset efter bara en liten stund, när det är ca 15 grader ute? Det går ju att köra med de små oranga lamporna-så länge man ser själv... Låter detta normalt eller är det säkringen som blivit för känslig? Byter man i så fall hela paketet bakom ljusknappen?
September 1, 200520 yr comment_21668 Hej.Bimetallen i dragströmbrytaren har givit upp, du kanskehar sett hel o halv ljus relä sattsen som jag säljer. Den gör att bimetallen klarar av av ta överbelastningfrån starkare lampor än original. Som nog de flesta vet så är det egentligen fel watt pånästan alla lampor som vi använder till den gammla Mussen idag.
September 1, 200520 yr Author comment_21689 Är det primärt strömbrytaren som skall bytas eller även relät? Det är väl en enhet? Vad tar du för den du säljer och hur monteras den? Är det hela enheten, med både brytare och relä?
September 2, 200520 yr comment_21737 Hej.Det finns inte något relä monterat original, all strömtill lampor går genom dragströmbrytaren. Drag strömbrytaren har en bimetall som skall stänga avströmen om den blir överbelastad. Tyvärr är det så att dragströmbrytaren redan kan varaförstöd och behöver bytas, i förebyggande syfte och föratt den nya dragströmbrytaren skall leva ett lättareliv så bör man montera hel-halv ljusrelä. Det kan vara så att om du monterar ett relä redan nuutan att byta dragströmbrytaren kan lösa problemet,men fortfarande så bör dragströmbrytaren bytas.
September 13, 200520 yr comment_22116 Hej.Problemet är på alla Mustanger med fotomkopplare ochdå främst 64½-73 gäller även VOLVO Amazon, PV-Duett,SAAB, GM, MOPAR, FORD MFL 50-60-70 talare INGA av dessahar RELÄ kopplat till hel o halvljus original. Därför finns det en stor eftermarknad för dragströmbrytare och min lilla uppfinning Hel-Halvljusreläsats.
September 13, 200520 yr comment_22119 Hel-halvljus reläsats som jag uppfunnit och lagerför, monterasdolt = inget synligt. OBS fotomkopplare är endast monterad i demonstrationssyfte och ingår INTE vi köp av reläsatsen.
