September 10, 200520 yr comment_22026 HejLäcker olja från växellådan, men jag kan inte bli klok på var det kommer ifrån. har bytt trågets packning men det läcker ändå. dropparn bara när man kör och en stund efter att man ställt bilen. det droppar från höger sida av växellådan. Det sitter någon sorts ventil ovanpå växellådan, är det någon sorts tryckventil eller nåt?Har oljekylare också på bilen och det kan kanske komma från kopplingarna in i växellådan. fast det går inte att spänna dem något mer
September 10, 200520 yr comment_22027 HejDu har ett lock på höger sida som sitter med fyra bulltar i framkant.Kolla så att dom är dragna.Min låda på min förra musse läckte där fast det var bara när jag backade,ska kanska tillägga att det var en c 4 låda.
