September 16, 200520 yr comment_22232 Hej på er igenHoppas någon kamaxelkunnig, gärna med erfarenhet av hur det brukade vara förr i tiden, tycker detta är spännande nog att läsa och ev. kommentera Jag skulle vara tacksam för både hummanden och vad ni tror att det är för sorts kam.Jag har gjort en graderingsmätning av min hydrauliska kamaxel eftersom jag inte vet vad det är för någon som sitter i. Jag köpte ett kit från Summit racing http://store.summitracing.com/default.asp?target=partdetail.asp&autofilter=1&Ntt=degreeing&N=303168∂=SUM%2DG1056&autoview=sku&Ntk=KeywordSearchMätklockan som medföljer är skitbra att ha till andra ändamål också, t.ex. kolla ändspelet på kammen. Fick dock använda cirkelsåg till centrumet på gradskivan för att den skulle passa på min 351 Cleveland-svängningsdämpare.Nu till vad jag fick fram vid mina mätningar.Vid 0,050" öppen lyftareInsug öppnar 0 TDC, stänger 39 ABDC, Duration 219 Utblås öppnar 48 BBDC,stänger 9 BTDC, Duration 237Vid 0,004" öppen lyftare Insug öppnar 33 BTDC, stänger 87 ABDC, "Advertised" Duration 300Utblås öppnar 82 BBDC, stänger 40 ATDC, "Advertized" Duration 302Insug CL= 117 LS 114Utblås CL=111 överlapp 73Max lyft vid ventil (lyftare * vipparm 1,73) 0,505" för både insug och utblås.Glossary:TDC= Top dead centerBTDC= Before top dead centerATDC= Ater top dead centerBBDC= Before bottom dead centerABDC= After bottom dead centerCL = Centerline angleLS = Lobe sep angle När jag sedan plockade ur kammen hittade jag litte nuffror men förstår inget av dem eller hittar inte något som verkar stämma med dem när jag söker på nätet.Instansat på ena gaveln: 158 och under det MK 299. M:et finns inuti ett större C. Gjutnummer: FA70 (Väldigt otydligt) och på ett annat ställe 13.Det närmaste jag kommit denna kam är nummer 11100 och 11101 fån Lunati. 11100 kallas för "Nostalgic Factory Performance" och "Lunatis version of the D2ZZ-A FoMo cam". Utblåstiderna stämmer dock inte med min kam där jag har 10 grader mer duration vid andra tider och vid 0,050" öppen lyftare.För övrigt knappade jag in dessa värden och övriga data på motorn i desktopdyno 2003 och det visade vad jag redan känt i häcken när jag kört (reviderade effekter nedan men känslan var där ändå ).Vridmoment 356 Lb-ft vid 4500 rpm. Maxeffekt 358 HP vid 6000 rpm. Dessa effekter är på svänghjulet enligt Desktop Dyno 2003. Det skulle lätt gå att höja både effekt och vrid med ett enkelplansinsug utan så mycket förlust av vridmoment vid 2-2500 rpm. Varvtal och stress avkam/ventillinan ökar också förstås. Mycket kul med Desktop Dyno2003 i alla fall. Ni som forfarande är med, vad kan det vara för kam jag har ?Editerade kamvärden 4/10. Om någon tar sig tid så är det ju bra om uppgifterna är riktiga Det blev lägre effekter i Desktop Dyno när jag gjorde som manualen sade. "Har du uppgifter på kamöppning Seat-to-seat så använd dem primärt"
September 16, 200520 yr Author comment_22244 Hoppas denna bild kan ge något som en gammal mekare kan känna igen.
September 17, 200520 yr Author comment_22268 Nu funkar länken till graderings-kitet också.God afton och en trevlig Lördagkväll önskar kamaxelnörden .
