Har en volvo 460 2.0l insprutning.
Om jag drar på i 1:an 2:an eller 3:an, varvar ordentligt med plattan i botten så varvar den ur "ibland" runt 3500 - 4500 varv.
Motorn dör inte, men den varvar ner snabbt och sen kommer den igen. mycket underligt fenomen.
någon som kan komma med tips på vad det kan vara.?
Bosse bildoktorn skulle nog ha svarat akut bränslebrist :lol:
Tror nog att det är nåt sånt. Du har väl en bränslepump bak vid tanken, och den verkar ju inte göra jobbet. Antingen är den kass, bränslepumprelät är dåligt eller så är bränslefiltret fullt med skit. Du kan ju kolla tryckregulatorn för bränslet också.
Mors!
Skulle även vara ett syrerelaterat problem. Jag har haft en bil som uppförde sig på ett liknande sätt och då var det luftmassemätaren som gett upp.
/Fredde
Ger ett tips till
Kanske inte är det här men, har hittat det på några bilar som konstrat.
Kontrollera insugningsgummit så du inte har någon spricka i det.
Kan ibland när man gasar hårt och motorn flyttar sig lite göra att den drar tjyv luft och sen när den tappar orken tätar det igen och den kommer igen. Och varför: Beror då på att luftmassemättaren fel mätter när den tar tjyv luft och motorn dör av och när den tättar så blandar den rätt igen och kraften finns igen.
Lycka till med bilen.
Tipsa oss vad det var som fela sen när du hittat det så lär vi oss alla något till :D
Mvh
MrV8
