comment_22880
Remmen bör bytas så for man ser antydningar till sprickbildning i den. Den håller dock betydligt längre...
När du tar av remmen för att byta så känn över alla hjul som den löper mot. Är då t.ex ett lager skadat så kommer du att känna det när du rullar på dem. Spännaren behövs generellt inte bytas, jag har haft bilar som gått mer än 25000mil där spännaren fortfarande varit som ny.
mvh
Jocke
comment_22898
Kan mycket väl vara som någon tidiare antydit, kullagren i remmhjulen som behöver bytas. Jag själv gjorde det på min bil i början av sommaren. Lagrena gick väl på en 400.- st, och jag bytte två av dom (eller var det tre?). Om du skruvar av lagrerna och håller tummen och pekfingret i mitten av hjulet och snurrar på densamma, så hör du lätt om det är kullagren som gett sig, det låter förjävligt.
Det lagret som sitter "längst ner mot marken" i motorrummet på en arm som går att dra uppåt är gängat åt "fel" håll, tänk på det om du ska skruva av det. Så var det på min bil iaf.
EDIT: Tog mina delar från Lindströms bilelektriska i Skövde, dom är specialister på bla. AC till bilar.
