June 30, 200321 yr comment_1524 Ska till att bygga nytt till min 66- HT med 5.0HO motor,sitter dubbelt 2" hela vägen med enkla 2" dämpare (Simons)(utom kröken över bakaxeln där är det original Ärtrör)vill ha lite "mulligare" ljud tänkte bygga dubbelt 2.5" med "H" pipa, eller så dubbelt 2.5" fram till "H" pipan och senn gå över till enkelt 3" och avsluta med en enkel 3" dämpare.Vilket system funkar bäst ? nån som har testat med Enkelt så som jag beskriver ?
June 30, 200321 yr comment_1527 Hej.Har en kompis söder om Stockholm (Ösmo) som har en66HT ser ut som original med vässad 302 Dart toppar mm godis.Han har byggt ett två till ett system med en avslutande dämpare och 3".Det som blir lite annorlunda är ljudet det låter inte mullerV8a när han trampar på gasen.Låter grymt och vast tydligen fungerar det utmärkt. :wink:
September 21, 200321 yr comment_2417 Jeg kan anbefale et 2,00" eller opp til 2,5 rør med balanserør og 2stk. Flowmaster 50-serie potter. Dette gir en meget "frisk" lyd ved pådrag men støyer ikke for mye ved cruising. Flowmasterpottene er også av meget god kvalitet! Sjekk gjerne på flowmaster's hjemmesider som også gir "sound-samples" av de ulike pottene. 40-serien er temmelig voldsom på lydnivået, både inni bilen og utvendig. "
September 28, 200321 yr comment_2487 Är det du som skruvat i 5.0 liters motorn. Var det mycket strul och hur mycket modifikationer behövdes grovt sett förutom ett nytt avgassystem?
September 29, 200321 yr comment_2498 Jeg hadde tidligere en 5.0 SEFI med T5 i min -68FB. Det fungerte veldig bra men det krever at man setter seg skikkelig inn i hvordan de forskjellige systemene fungerer før man setter i gang med å kjøpe en masse greier. Jeg brukte et originalt,brukt ledningsnett fra motorrommet til en -89 mustang sammen med alle rele og computer. På motoren brukte jeg "old style" reimer og reimhjul samt vannpumpe. Bensinpumpe er mercedes 300 som er montert utvendig fra bensintanken og som gir rett trykk. Kopling er standard -68 med standard stag(linkage). Jeg brukte eksosmanifolder fra 289HP men alle typer kan brukes. Oxygensensorer på fremre rør. Motorfester er lik standard men ved manuell gir må man enten lage en brakett for "equalizer bar" på motorblokken eller kjøpe en ferdiglaget. Fox Windsor i USA har alt du måtte trenge men det er ganske dyrt om du kjøper alt nytt,mye kan enten fabrikeres selv eller brukes fra original FOX-mustang. Støttestag fra torpedovegg til fjærtårn må også byttes da de originale vil komme i konflikt med EFI-innsuget. Se til at du har innsug/motor fra mustang. Explorer har et annet,høyere innsug som kan komme i konflikt med panseret(huven)Lykke til!
September 30, 200321 yr comment_2517 Har redan e T5-låda monterad så där blir det lätt och att använda hela elsystemet låter vettigt! Har för mig att after-market-toppar till Ford smallblock passar 289/302 samt 5,0 EFI motorn, passar då Headers från min gamla 289:a EFI-motorn?
October 1, 200321 yr comment_2525 Ja, de passer alldeles utmerket. Hvis du bruker EFI-oppsettet så kan du montere oxygensensorene på headers-kollektorene.
