veboa January 29, 2006 Report January 29, 2006 Rev ner bakaxel idag....Kanske inte behöver byta axeln iallafall, drivaxlarna o alla splines var ok, bara komplettera med ny kardan och en ny utväxling.... Var kan man köpa bara den delen av bakaxelhuset som kronhjulet(heter väl så?) sitter fast i, det som man kan skruva bort... för den var det bara skit kvar av!Sen behöver jag en ny kardan... någon som har handlat en sådan o vet vad den kostar på ett ungefär?Glömde kameran när jag drog till garaget, men jag ska ta kort på eländet... ifall någon vill se på skiten!!!Hittade förresten en märkning på klumpen... det stod så här på den- DIF 4F24Någon som vet vad det betyder?Skickar med en bild från i sommras när vi testa grabbens stol i mussen för första gången... blev några resor iaf innan raset o han sov så bra i bilen såååå! Snart dax o åka igen... några månader bara.../Tony Citera
Twenty February 15, 2006 Report February 15, 2006 Jag har en par klumpar om du behöver delar.CMC 737 Citera
veboa February 17, 2006 Author Report February 17, 2006 Hej o tack men jag har fixat en ny utväxling nu, är dock fortfarande ute efter en nu kardan.... ska passa till en med manuell låda oxå! Citera
JohnRB February 17, 2006 Report February 17, 2006 DIF 4F24 = Dearborn Iron Foundry 24 Juni 1964 eller 1974. Mest trolig 1964."Lite" info om 8/9" bakaxel her; http://www.kevinstang.com/Ninecase.htmLite mere info her; http://www.fomoco.com/forummain/thread.asp?ID=101418JohnRB Citera
veboa February 22, 2006 Author Report February 22, 2006 Ja det fanns ju lite o läsa.... Tur att man e kung på engelska Tackar.../veboa Citera
