comment_25301
Rev ner bakaxel idag....
Kanske inte behöver byta axeln iallafall, drivaxlarna o alla splines var ok, bara komplettera med ny kardan och en ny utväxling....
Var kan man köpa bara den delen av bakaxelhuset som kronhjulet(heter väl så?) sitter fast i, det som man kan skruva bort... för den var det bara skit kvar av!
Sen behöver jag en ny kardan... någon som har handlat en sådan o vet vad den kostar på ett ungefär?
Glömde kameran när jag drog till garaget, men jag ska ta kort på eländet... ifall någon vill se på skiten!!!
Hittade förresten en märkning på klumpen... det stod så här på den- DIF 4F24
Någon som vet vad det betyder?
Skickar med en bild från i sommras när vi testa grabbens stol i mussen för första gången... blev några resor iaf innan raset o han sov så bra i bilen såååå! Snart dax o åka igen... några månader bara...
/Tony
  • 3 weeks later...
