July 8, 200322 yr comment_1594 Har hydralisk styrsevo som har blivit väldigt trög, jag har kollat oljan.Vad kan detta bero på?MvhCmc 568Robban
July 9, 200322 yr comment_1597 Kanske väl uppenbart, men har du kollat att pumpen snurrar ordentligt och att drivremen är rätt spänd?
July 9, 200322 yr comment_1603 Jag har kollat att den är rätt spänd och att den snurrar braNågot mer förslag
August 23, 200322 yr comment_2047 kolla i en gammal rogers-custom katalog, där stod följande vanliga fel ...1.lågt utgående tryck från pumpen2.fästet till pumpen defekt3.slirande rem eller remskiva på pump4.strypningar i styrväxeln eller slangarna5.feljusterad spolventilfanns även 2 a4-sidor med "how to:s". har du ej katalog så hör av dej så kan jag kopa och posta dem.janne cmc901janne@hem.utfors.se good luck
