comment_25410
Hej alla mussevänner
Jag har även en chrysler voyager i stallet :)
Är det någon som vet var jag kan hitta framhjulslager till en sådan
Kan ju inte gärna gå in till återförsäljarens verkstad och beställa
kostar säkert skjortan. eller om någon råkar veta vilket lager jag ska beställa från SKF återförsäljare årsmod -99
MVH Janne
comment_25457
Kolla vilket nummer och märkning befintliga lager har och gå in på en vanlig järnhandelsaffär och ange vad du ska ha. Brukar inte var så dyrt då.
Jag tror inte det är dyrt på Hansen eller Norrlands heller.
comment_25478
Du kan ju jämföra med vad ett lager kostar i USA, för att se om dom svenska priserna verkar rimliga. Den här firman har en on-linekatalog: https://www.rockauto.com/
Du hittar inga Voyager under Chrysler i den dock, den bilen heter Plymouth Voyager i USA.
Som ett exempel hittade jag att en "Front wheel hub assembly" till en 1990 Voyager med V6 kostar $75,79 hos dom.
comment_25479
Jag och en kompis provade att konvertera skivbromsar från en amazon till en t-bird och då gick vi in på Timken i Malmö och dom kunde utan problem plocka fram precis vad man önskade dom hade lösa ytter och inerhalvor tog mått på det vi hade med oss och hämtade sedan ute på lagret det vi behövde, så prova på ett ställe som förser industrin med lager så kan du nog hitta det där.
Sven.
