comment_26144
Hej
Har problem med min automat. Det är en C4 från -71. När den står på tomgång eller när man kör trycker den ut olja genom påfyllningsröret. Vad kan detta breo på?
Har kollat nivån och den är bra har även bytt olja och filter och gjort rent ventilhuset. Lådan i övrigt fungerar hur fint som helst.
  • 1 month later...
  • 1 month later...
comment_29877
Tänkte bara skriva att jag nu löst problemet med att den trycker ut oljan.
Lösningen var ganska enkel, det fanns ingen ventilation.
Ventilationen sitter tydligen på olika ställen på olika årsmodeller, antingen vid växelreglaget, eller bak på struten, jag hade antagligen en strut från en tidigare C4 där där ventilation saknades.
Gängade i en nippel och drog en slang upp bredvid oljestickan, och då fungerade lådan igen.
