comment_1647
Det är mycket svårt att se skillnaden om man inte har
ett vant öga.
Om det är en 289 och motorn har alla delar monterade
toppar insug mm så finns det ett sätt att se.
Om du står framför bilen och kollar ner på motorn så
skall det finnas ett stansat nr på blocket, det finns en gjutning
i framkant till höger om fördelaren under toppen.
Om du skrapar eller borstar bort färg på denna så skall
stansningen (nr) framträda kan se ut exempel C4 11 H.
Är det en 302 av den tidigare sorten så kan det finnas ett
nr stansat i bak kant bakom insuget på blocket. :?
Det nummret är stansat på blockets överkant mot torpeden
alltså där blocket möter sprängkåpan. :roll:
Övrigt så passar alla delar på 289 eller 302 det som skiljer
är vevaxel och stakar plus några små prylar.
Det går alltså att montera 289 toppar på en 302 även insug
så vid första kollen kan det se ut som en 289a.
Du kan också omvänt montera 302 toppar på en 289 med
ett insug från 302 och det ser ut som en 302a.
Alla delar passar på motorernas utsida så det går att plocka
delar från den ena till den andra. :shock:
För att vara helt hundra på vilken av motorerna det är så
bör insuget lyftas av, under detta finns ett gjutet nr i blocket
289 eller 302. :wink:
Hoppas att min förklaring har hjälpt.
Mvh Lars O.
