Hobbe2 March 9, 2006 Report March 9, 2006 Hej,jag har fått hjälp att byta golv i min -65:a. Personen som "hjälpte" mig har inte kvar biten från förarplatsen. Nu undrar jag om någon vänlig själ kan hjälpa mig med ett exakt läge att montera dimmer switchen på?Björn Citera
Svedis March 9, 2006 Report March 9, 2006 Kan skicka en bild imorgon. ( sitter ca 6 cm höger om panelen) Men du har ju ett hål för den i mattan? Så du har väl en mall då?/svedis Citera
Hobbe2 March 9, 2006 Author Report March 9, 2006 En bild vore kanonfint!Mattan försvann samtidigt som de gamla golvbitarna...Håller på att lägga in en ny nu och måste naturligtvis få dit switchen först.Björn Citera
Svedis March 10, 2006 Report March 10, 2006 Centrum switch till panelens nederkant =6 cm. Lägg på knappt 2 cm om du mäter från den panelens fäste ( om den ej är monterad).Enklast hitta var i "längsled" , är att lägga vattenpasset på tröskelns överst punkt och mäta horsontellt rakt fram (Kommer då ca 30 cm från dörröppningens kant).Hoppas det hjälper. ( men har du inte färdigt hål i nya mattan?)/Svedis Citera
Hobbe2 March 10, 2006 Author Report March 10, 2006 Tusen tack!"En bild säger mer än tusen ord" Nej, mattan har inget förberett hål utan jag måste skära upp ett.Jag ser att du har en plast -"grommet" runt din switch. En sådan följde med mattan men av vad jag förstår så fanns den inte med 1965?Kanske installerar den ändå, ser lite "renare" ut.Än en gång tack!Björn Citera
