comment_26870
Mustangen har varit i Kalifornien fram till 2004, då den kom till kalla norden.
Motorn har fungerat bra, varit tyst och inte varit några problem med under de två somrar jag kört med den. Framför allt aldrig blivit direkt varm.
När nu motorn var ur tänkte jag att man kan ju titta innuti för att se hur den är, något har blivit gjort innan den kom till Sverige, det kan man se. Packningar och frostpluggar såg ganska nytt ut bl.a. Tänkte i alla fall spola rent i vattenkanalerna och det var då jag hittade dessa. Två gamla pluggar som bara lämnats kvar innanför de nya! Undrar om det ligger en omgång gamla lager och ringar i sumpen ?
"That´s the way they do it over there!"
