April 26, 200618 yr comment_27771 Hej, Min C4 har börjat gnälla till jag gasar fullt och lådan växlar upp. Precis i växlingögonblicket, inte särskilt högt och det låter inte så aggressivt heller men tydligt. Har inte kört värst många mil på oljan och nivån är OK. Även filtret är rengjort i någorlunda modern tid (kanske 2-3 år sedan) och bilen går inte mer än 200-300 mil/år. Låter inget när jag kör lugnt.Jag har kanske 270-280 hästar i min 302".-Nån som kan veta vad det beror på???Mvh / Pelle H
April 26, 200618 yr comment_27780 Jag kan slå vad om ett "Happy meal" på att kudden mot växellåds fästet inte är åtskruvat.Skruvarna gnäller då till mot plåten i växelådsbalken.Eller gnäller det länge?När du skrev "gnäller till" så tänkte jag på balken som jag själv råkat ut förIallfall börja felsöka där och se om det slutar.
May 1, 200618 yr Author comment_27988 Hej,Bultarna i balken och fästet under lådan sitter som berg. Det ut som om fästet har någon slags kudde som visserligen inte ser så fräsch ut men jag tror inte att ljudet kommer därifrån i alla fall.Ljudet jag pratar om är nog mer ett litet vinande ljud vid hård växling, inte något direkt metalliskt ljud.-Kan det vara nåt med lameller eller banden? Hur är det i så fall med risken för haveri???Mvh / Pelle
May 1, 200618 yr comment_28013 Svårt att säga vad det kan vara.Lameller eller band låter det inte som. Mer som ett lager som ett slut.Det finns egentligen bara 1 lager i lådan som kan vina sådär.Sen finns det ytterliggare ett lager i turbinen och det är ofta dom går.Men det brukar vara mer ihållande ljud.En gång hade jag själv ett sånt där konstigt ljud som jag trodde kom från växellådan.Men det visade sig vara startmotorn som inte drog tillbaka startdrevet ordentligt. Det låg kanske 0,1mm från startkransen så när man gasa på så rörde väl sig allt lite så det nudda och gnällde till.Ljud är hopplöst att lokalisera och lista ut vad det kan vara.Sorry jag har inget bra tipps mer!
