Preben Posted May 3, 2006 Report Posted May 3, 2006 Jag har ett par 351w toppar till min 302 motor, och ska sätta ihop en liten lista över vad jag behöver till motorn. Jag har läst mig fram till att jag måste ha några specialbrickor för att montera topparna; men jag hittar dom inte lösa varken hoss Summit eller Jegs, bara i ARP satser med topplocksbult som kostar lika mycket som topparna, finns de verkligen inte lösa?Ska jag använda 302 vipporna (sent 70-tal) eller plåtvippor med guideplates? Quote
Per Berglund Posted May 3, 2006 Report Posted May 3, 2006 Japp dom finns på summit.Titta på Edelbrocks hemsida så har dom p/n 9680Sen kan du använda exakt samma nummer på summits hemsida.http://store.summitracing.com/largeimage.asp?part=EDL-9680Guideplates behövs inte om du har orginalvippor.Det ska du bara ha om du vill ha rullvippa.Kom ihåg att om du köper rullvippor och guideplates så MÅSTE du ha härdade stötstänger.Orginalstänger skärs sönder på guideplates Quote
Preben Posted May 3, 2006 Author Report Posted May 3, 2006 OK, Tack.Jag behåller originalvipporna, jag ska ha så snäll kam så där finns ingen anledning till större investeringer. Quote
