comment_28121
Jag har ett par 351w toppar till min 302 motor, och ska sätta ihop en liten lista över vad jag behöver till motorn. Jag har läst mig fram till att jag måste ha några specialbrickor för att montera topparna; men jag hittar dom inte lösa varken hoss Summit eller Jegs, bara i ARP satser med topplocksbult som kostar lika mycket som topparna, finns de verkligen inte lösa?
Ska jag använda 302 vipporna (sent 70-tal) eller plåtvippor med guideplates?
comment_28122
Japp dom finns på summit.
Titta på Edelbrocks hemsida så har dom p/n 9680
Sen kan du använda exakt samma nummer på summits hemsida.
http://store.summitracing.com/largeimage.asp?part=EDL-9680
Guideplates behövs inte om du har orginalvippor.
Det ska du bara ha om du vill ha rullvippa.
Kom ihåg att om du köper rullvippor och guideplates så MÅSTE du ha härdade stötstänger.
Orginalstänger skärs sönder på guideplates
