May 7, 200619 yr comment_28261 Det tickar mycket från mina ventiler och jag undrar om någon vet hur mycket spelet ska vara när man mäter med bladmått. Motorn är från en 70a 302 2v.
May 7, 200619 yr comment_28263 Är det en orginal 302" så har du hydrauliska ventillyftare och då ska det inte vara nåt spel. Vipparmsmuttrarna ska dras med moment har jag för mig, det står i Haynes rep.handbok tex.
May 7, 200619 yr Author comment_28267 När jag öppnade luftburken ser jag till min förvåning att det står 289 på insuget. Hade för mig att roland var lite osäker om det var 289 eller 302 i bilen. men trodde att det var 302. Men är det samma sak där?Var får man tag i Haynes? hittar den inte på deras hemsida?Mvh Jimmy
May 7, 200619 yr comment_28268 Tror det är samma på 289.Här köpte jag min bok: http://www.margie-bookshop.se/ , men den finns på flera ställen både i Sverige och från USA.
May 7, 200619 yr comment_28272 Hej.Ventil inställning är inte samma på 289 som på 302 närdet gäller hydraliska lyftare. Jag har skannat ur bok hur du enklast kan göra, skickardet till dig, om du behöver det får du höra av dig.
May 8, 200619 yr Author comment_28332 Hej Jag tar gärna del av ditt material. Har du möjlighet att skicka på mail till mig?Mvh JimmyJimmy@junis.org
May 22, 200618 yr Author comment_28986 Får ingen ordning på tickandet.... försökte ställa in en och en men får inte helt bort ljudet. Är det ingen som vet hur hårt det ska dras med moment?Mvh Jimmy
May 22, 200618 yr comment_28989 Inget moment eftersom det inte kommer att ta stopp förrän stötstången får den inre lyftaren ("plunger" på utrikiska) att bottna.i posten "justera ventiler igen..." finns beskrivet hur man gör för att justera hydrauliska lyftare
May 23, 200618 yr Author comment_29034 Försökte ställa dom när motorn var på men jag lyckades aldrig höra från vilken tickandet kom ifrån(hade en skruvmejsel mot muttern). Sedan försökte jag ställa dom när motorn var av. vevade med propellern och så fort stängerna var i bott så drog jag åt, men när jag gjort alla 8 så märkte jag att de första blivit lösa igen så jag provade att dra dom lite till när dom var i bott tills ingen var lös längre. Då hade jag dragit för hårt och motorn ville inte ens starta. Snart blir jag desperat och får åka till någon firma som får göra det.Mvh Jimmy
