May 16, 200619 yr comment_28692 Glömde en sak...strax efter jag startat min 02:a har jag ett tutande varningsljud som går ca 30 sek även om ljus och bälte är på! efter var 3-4 mil ca kommer detta ljud tillbaka i ca 30 sek till osv...Har inte hört någon annan med detta problem men har blivit tipsad om att det kan röra sig om en felkod!? dock funkar allt kanon!!Vad säger ni? tacksam för hjälp då jag blir NUTS på oljudet!
May 16, 200619 yr comment_28707 En bilelektriker skulle säga "jordningsfel". Det gjorde dom i alla fall på det glada 60-talet. Idag kanske dom säger "du behöver en uppdatering av programvaran"....Seriöst - så låter det som ett jordningsfel - bland det väsrta man kan råka ut för. Bilen blir som en katalysator....(elektrisk alltså)En 02:a ja då tror jag du måste hitte en "Guru"
May 16, 200619 yr comment_28720 Kolla så att alla varningslamporna fungerar i instumenteringen. För om inte alla lamporna är där eller är trasig så tjuter det ibland.
May 17, 200618 yr Author comment_28737 Ja det där med felkoder låter lite mysko,ska prova att helt enkelt plocka av battterikablar till att börja med..ford ville gladeligen ta in den för 2000 spänn bara för att koppla upp till datorn.. fubar!!
May 18, 200618 yr comment_28792 Ja det där med felkoder låter lite mysko,ska prova att helt enkelt plocka av battterikablar till att börja med..ford ville gladeligen ta in den för 2000 spänn bara för att koppla upp till datorn.. fubar!!Köp en Xcal2, kan du kolla och nollställa felkoder själv, samt att den ger lite extra hästar är ju inte fel
