May 17, 200619 yr comment_28729 Nu är Björkman i fagersta glad igen Bilen är ute ur garaget,visserligen 3 veckor senare än planerat.Nu till funderingarna.Enligt Edelbrock så rekomenderar dom en 750cfm förgasare till deras RPM kit till 302.Nu tycker jag att den verkar lite för stor,får inte bilen att gå riktigt bra med den.Den får alldeles för mycke soppa.Går det att byta nålar och munstrycken på den,eller ska jag gå ner en storlek på förgasare.Provade polarens 1404(500cfm)och då verkade den gå bättre.
May 17, 200619 yr comment_28730 Det går att bestycka om den. Lät göra så på min 750 som satt på en Cheva 350. Men helt bra gick den aldrig men iallafall klart mycket bättre. Du kanske har vassare grejer i övrigt mot vad jag hade så det kanske lirar bättre?//Sven
May 17, 200619 yr comment_28749 750 cfm låter lite mycket på en 302:a, men Boss 302:an hade ju en 780 cfm Holley.Holley har ett diagram som kanske kan vara till lite hjälp i funderandet.http://www.holley.com/data/TechService/ ... uretor.pdf
May 17, 200619 yr comment_28750 Inga probs att köra 750cfm på 302 men en mindre 600cfm är bättre.Jag har själv haft en 302 med hela RPM kittet och 750 Edelbrock vilket gick bra.Köp Edelbrocks justeringskitt som innehåller alla nålar, munstycken och fjädrar för 1407 750cfm förgasarenStörre problem var dock att en turbin med högre stallspeed behövdes så gick det bättre.Orginalturbin på RPM kam blir en hackig start
May 17, 200619 yr comment_28756 RPM är lite väl häftig för automat, funkar bättre med manuell.Inga probs med 750 på en 302, har själv åkt med 850 DP på 318. Gick kanon jämfört med 1407 Edelbrock
May 17, 200619 yr Author comment_28757 Okej då blir det väl till att handla en så låda då Finns det med allt i kittet som behövs för att bestycka om förgasaren?Har en TCI turbin med 2400 i stall på lådan
May 18, 200619 yr comment_28781 2400 stall hjälper upp det hela en aning, köp inte annan låda . Å andrasidan är det kul med manuell om det finns pulver i överflöd....Har för mej att det finns vad som behövs i serien. Surfa på nätet så får du klart, sen är det bara att börja skruva . Kunde vara bra att plugga i en lambda+ modul med i avgaset, då börjar det rocka.
