comment_28851
Hallå!
Håller på att montera ihop min milt trimmade 351w -69, och nu när jag ska montera topparna så står det följande om packningarna till dem. (Köpte ett Fel-Pro kit med alla packningar man behöver)
"Metal Faced Gaskets: Requires a thin even coat of PRO LINE BRUSH TACK or SPRAY TACK sealer applied to the metal side of gasket."
I min bok om motorn HP Books "How to rebuild Small-Block Ford Engines" så står det:
"Paint the head-gaskets - One of the best and easiest to apply head-gasket sealers is high-temperature aluminum paint applied with a spray can. Evenly coat both sides of your head gaskets with it. After the paint has dried, position......etc"
Vad är detta för något? Har vart inne på mekonomen och Micro :rolleyes: och frågat dom vad det är men dom hade ingen aning.
Antar att detta är absolut nödvändigt? Hade gärna fått på topparna ikväll.. :(
comment_28854
Du behöver inte göra allt som skrivs, om du köpt Fel Pro
så är dom färdiga att montera. :shock:
Packningarna är förstklasiga med silikon band och rätt
typ av tätning runt cylinder mm. 8)
Du behöver endast lägga till silikon tätning i ändarna av
korkpackningarna under insug mellan skarven för
insugspackningarna på toppar. ;)
comment_28856
Skönt att höra! :) Då ska topparna på ikväll :)
Men, silikon, du menar alltså där vattenkanalen går? Så man lägger silikon runt där på den sidan av toppen som insuget skall sitta mot. (innåt mot motorn dvs)
comment_28862
Hej igen.
Nej det var inte så jag menade, när du monterar korkpackning i
framkant och bakant på blocket där insuget vilar, när du lägger
dit korkpackningarna så skall dessa passa i insugspackningarna. 8)
Det finns redan ett urtag på insugspackningarna där korkpackningen
passar, i den skarven mellan dessa två packningar skall det ligga
en klick silikonpackning på tub. :?
Men det är förståss efter att du monterat toppar klart, detta är
egentligen momentet efter då du monterat lyftare och stötstänger
mm. :roll:
Bra att veta är att när du skall montera korkpackningar så
kan du faktiskt limma dessa med kontacktlim på blocket innan
du montera insug, därför att det är mycket lätt att dessa kork-
packningar kalvar av åt endera hållet. det är inte roligt
att upptäcka det när man tycker sig vara klar med montering
av insuget. ;)
comment_28865
Aha! Tack :) Då hänger jag med.
En annan fråga, ska jag använda någon sorts "sealer" som det står i boken på topplocksbultarna? Och vad för sorts isåfall?
Mvh
comment_28911
Hej igen.
mm. :roll:
av insuget. ;)
Hur påverkas motorn om det läcker luft mellan insuget och blocket där korkpackningarna ligger. Hur märker man om det läcker?
comment_29218
Har läst i många av de nyare böckerna som berör mest 302/5.0 motorerna att man ska undvika korkremsorna i fram och bakkant. Utan bara lägga en fet sträng med packningssilicon el dyl som tätning.
Vad säger ni om detta?
På nyare 302 ligger ju en formgjuten siliconplasttätning istället för kork och jag återanvände denna samt lite packningssilicon som stod som rekomendation i TrickFlows instruktioner.. Verkar var tätt och fint.
Verkar vara delade meningar om mycket ju mer man läser...
