May 20, 200619 yr comment_28898 Nu är lådan renoverad och på plats. Gjorde nog fel som inte tänkte på att be om en turbin som INTE ä standard Men nu är det kickdown som ska fungera. Wiren vill ju dra armen på lådan UPPÅT. Men armen på min låda går inte att dra uppåt. Däremot går den att trycka neråt Hur ska det vara?
May 21, 200619 yr comment_28906 Vet inte hur det är med plats under där, men du kan väl ta loss och rotera armen 180 grader, då blir det ju motsatt funktion. Så är det på min C4 allafall. Sitter med en mutter.
May 21, 200619 yr Author comment_28907 Nej, den går inte att lossa, sitter innifrån. Har provat idag med kickdownstag, då fungerar det, men passar inte riktigt till förgasaren, så jag får bara halvgas, och då är det ju ingen mening. En annan sak, när jag trycker på och växlar manuellt, från ettan, så fungerar det bra tills jag går från tvåan till drive, då varvar motorn upp. Rätt eller fel?
