comment_29193
Är ägare till enMustang 70a cabriolet
Eftersom bilen är utrustad med fula slotmags från 70talet har
jag köpt Magnum 500 15x7 fram och 15x8 bak.
Finns det någon som kan tipsa mig om vilka däck som är lämpliga både utseendemässigt och för bra köregenskaper . Jag är inte så noga med att däckena är så breda bara det ser bra ut
CMC 1434
Hagbart Lorentzen
Trollhättan
comment_29297
Varför olika bredd på fälgarna? Det strular ju till det när du ska välja däck.
Du bör ju ta reda på vilken dimension som var original eftersom hastighetsmätaren är kalibrerad mot detta värde (eller snarare det lilla kuggade drivhjulet i växellådan). Ökar eller minskar du diametern på däcket så ändras avläsningen på mätaren (kanske inte spelar ngn roll för dig?).
Däck leverantören kan sedan berätta vilka dimensioner som passar - det ligger ju inom ett visst spann, tex om du absolut vill ha väldigt låg profil på däcken så blir de automatiskt bredare om du ska behålla dätt diameter.
Här är ett exempel från Miataklubbens kalkylator där jag valt en "originaldimension" jag tror kan passa en std 70:a med 302 - det översta är "original", och det understa är en lämplig ersättning med 15 tumsfälg - ganska nära :D :
Specification, Sidewall, Radius, Diameter, Circumference, Revs/Mile, Diff.
205/78-14, 6.3in, 13.3in, 26.6in, 83.5in, 758, 0.0%
245/60-15, 5.8in, 13.3in, 26.6in, 83.5in, 759, -0.1%,
Ursäkta att editorn "trycker ihop" texten, men det skiljer alltså ett varv / mile på dessa två dimensiooner!
Länken finns på här på hemsidan, eller här: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
