June 13, 200619 yr comment_29744 Finns det någon i V-ås(västmanland) trakten som mot en viss förtjänst skulle vilja ställa in min motor?Börjar ärligt bli less på allt som heter Ford och Mustang.Får inte bilen att gå bra .......förgasaren och tändningen känns helt off.Har försökt så gott jag kan men .......har ingen som helst erfarenhet av inställningar av detta slag.
July 11, 200618 yr comment_30826 HEJSAN JAG VET EN BRA KILLE MEN HAN LIGGER I STOCKHOLM/RÅGSVED.HAN E DUKTIG PÅ ATT STÄLLA IN TÄNDKURVOR OCH FÖRGASARE!HAR RULLANDE LANDSVÄG SATT D BLIR PERFEKT.KOSTAR 3000:- ROFFE LUNDBLAD TEL08/994090
July 11, 200618 yr comment_30831 Snälla nån, åk inte långt för att få en förgasarbestyckad motor kollad och justerad. Det måste finnas någon i din närhet som kan hjälpa dig. Västerås måste ju ha många V8 kunniga personer.Det kan ju också vara någon anledning (fel) till att den inte går som den ska. Är motorn, tändningen och förgasaren i någorlunda god kondition så bör det inte var något problem.Vet inte hur bra du vill ha det, men en gammal Mustang kanske inte är bättre än din är.
July 14, 200618 yr comment_30948 Hej.Håller med Jan, det är INTE en hel vetenskap att fåen FORD 8A att gå bra så länge den som har deninte håller på med olika typer av delar. Det jag menar är att om motorn har de delar denär avsedd för så finns det inga större problem att få den att gå bra. Har man däremot monterat div delar från andratillverkare som exempel kam, förgasare, tänddelar, mm så kan det bli knepigt även för den som kan skruva. Berätta vad du har för problem och vilka icke originaldelar som är i och på din motor så kanske du kan fåvägledning genom oss på forumet för att lösa ditt problem.
July 14, 200618 yr Author comment_30952 Skulle ha skrivit en uppföljare till min tråd....Nu går maskinen kanon....ett stort tack till Andrew på SET för hjälp och råd Det är kanske är sant som du säger Lars,men har man aldrig hållit på med motorer så kanske det inte är så lätt även om det är en FORD Så nu funkar bil o motor kanon.............nästan
